Доп свет на африку
октября 22, 2026, 03:44:48
Доп свет на африку
Тема: Доп свет на африку (Прочитано 12109 раз)
Nikmiz
Honda CRF1000
Доп свет на африку
июля 03, 2017, 04:16:05 »
Всем привет!
Парни, подскажите, кто-нибудь ставил доп свет на CRF 1000, не хватает света по ночам, хочу установить дополнительные фары.
Вопрос, есть уже готовые фишки(выводы) для дополнительного эл оборудования или надо самому тянуть?
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
Re: Доп свет на африку
июля 04, 2017, 09:26:14 »
Не могу сказать про подключение доп.света, но света на ближнем не хватает, да, такое чувство, что фара задрана вверх просто - по светотеневой границе сужу. При этом встречные ночью моргали несколько раз. Видимо фара на ближнем ночью слепит, все-таки. На ТО скоро поеду к дилеру, попрошу проверить регулировку фары.
А вот на дальнем все норм.
ammurom777
июля 05, 2017, 08:45:03 »
Тоже заморочен этой проблемой . Смотрю на SW-Motech EVO. Есть у кого опыт установки? Какие ставить дальний свет или ближний?
Nikmiz
Honda CRF1000
июля 05, 2017, 10:22:31 »
На мототрэвелс обсуждалась эта тема, мне посоветовали вот этот вариант
https://rigidindustries.ru/product/50481/
Они сертифицированы для дорог общего пользования.
Sergey_2603
июля 06, 2017, 02:04:59 »
У друга на новой Африке стоят SW-Motech. Какие именно не знаю. В группе в ВК он есть, здесь не зарегистрирован вроде.
Sergey_2603
июля 06, 2017, 02:06:09 »
https://vk.com/id358144134
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
июля 11, 2017, 01:46:10 »
Был на ТО, проверили регулировку фары с водителем, без пассажира и груза. Почти идеально, чуть-чуть-чуть даже ниже светит... Буду доп. свет использовать. У меня установлен доп.свет дилером, но это похоже на ДХО, никак не удосужусь маркировку списать и посмотреть, что там конкретно стоит.
Vadim37
CRF 1000
ноября 23, 2017, 06:39:06 »
Подключение к проводам под лобовым стеклом,там белая колодка с кнопки запитываешь и будет индикация на панели.
Vadim37
CRF 1000
ноября 23, 2017, 06:40:33 »
https://www.instagram.com/piligrim37/
там на фото выдно я разбирал.
Alexander_Rider
Литруха
января 15, 2018, 12:51:50 »
Ребята, если не трудно, можно подробнее про подключение через фишку доп света?
DR Max
CRF1000
февраля 01, 2018, 12:07:21 »
Разбираешь полностью морду. Примерно в начале лобового стекла спрятана белая фишка на 4 пина. Находишь на ней питание (там 2 сигнальных и 2 питающих). Далее два путя..)). Либо подобрать гермоконтакты или колхоз.
Prinz
CRF 1000 AfricaTwin
февраля 01, 2018, 01:05:31 »
Для меня это первый мотоцикл у которого штатного света достаточно.
Ездил много раз ночью и асфальт и грунтовки и горы.
февраля 01, 2018, 09:49:11 »
Наличие доп света дублирует возможность двигаться в темное время суток.
да и много света не бывает.
Alexander_Rider
Литруха
февраля 01, 2018, 10:24:30 »
Цитата: DR Max от февраля 01, 2018, 12:07:21
2 сигнальных
2 сигнальных, это как?
как подачу сделать, через реле и кнопку или просто запитать и будет включаться с поворотом ключа зажигания?
DR Max
CRF1000
февраля 01, 2018, 04:12:50 »
Питание на фишку приходит с поворотом ключа. Как мне сказали эта фишка используется для обогрева ручек. Сигнальные провода заткнул резиновыми заглушками.
Доп свет на африку
