Больше скорость(140 км/ч) - меньше напряжение(4-13 вольта)
октября 18, 2026, 12:59:24 *
Автор Тема: Больше скорость(140 км/ч) - меньше напряжение(4-13 вольта)  (Прочитано 1521 раз)
Hydak
Honda Africa Twin RD07
« : июня 30, 2017, 02:20:44 »
Уважаемые мотобратья, добрый день! Прошу совета бывалых:
XRV750 T RD07 1996
-На ХХ напряжение 13,5
-Включаю ближний свет напряжение начинает прыгать от 11,8 до 13
-И самое интересное, что чем выше скорость , тем больше прыгает напряжение 4-11. Начинает пропадать-появляться подсветка приборной панели KOSO, а если даешь 140, то и вовсе может отключится и включится...
Аккумулятор заряжен, контакты круглого штекера РР в нормальном состоянии.
Подозреваю, что где то плохой контакт...С чего начинать проверку? Прошу поделится мыслями по этому поводу Huh? Huh? Huh?....
« Ответ #1 : июня 30, 2017, 03:16:32 »
начать с замены РР.
именно оно отвечает за постоянство напряжения в бортовой сети.
если спалишь мозги такими перепадами, будет ощутимо дороже.
Hydak
« Ответ #2 : июня 30, 2017, 03:21:52 »
начать с замены РР.
Закупался пару раз в твоем магазине на МКАДе, но не обратил внимание, есть ли в продаже РР. Если да, то какие(оригинал, колхоз, китай...)? Какую РР можешь порекомендовать, в хорошем соотношении цена-качество?
« Ответ #3 : июня 30, 2017, 03:36:47 »
начника для начала с пайки жолтых проводов!когда спаяеш сразу всё покажет!
« Ответ #4 : июня 30, 2017, 03:38:30 »
круглый штекер не выделывается выделывается обычно контакт обжима!
там где провод с папой или мамой обжимают!
визуально ничего не увидеш!
лутчая проверка пайка!
« Ответ #5 : июня 30, 2017, 03:39:24 »
я как спаял так после мигания стало сразу 18 вольт! и ненадо мозг пудрить и себе и другим!просто режиш и паяеш!
« Ответ #6 : июня 30, 2017, 03:49:25 »
оригинально сейчас стоит как пол мотоцикла.
не оригинал. ждем дней через 10.
Serb
африка твин
« Ответ #7 : июня 30, 2017, 04:28:36 »
Проверь напряжение обычным вольтметром, косо был, показывал с ошибкой
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #8 : июня 30, 2017, 05:57:08 »
Почему просто не взять мультик,и не прозвонить статор с РР для начала,а потом строить гипотезы .
« Ответ #9 : июня 30, 2017, 06:08:28 »
для это форум читать не нужно.
социум не сможет взбудоражиться.
corn
банифаций
« Ответ #10 : июля 01, 2017, 01:11:52 »
рр
