Дергается на оборотах,вакуум? или что за тема?
октября 17, 2026, 11:48:38
Тема: Дергается на оборотах,вакуум? или что за тема? (Прочитано 3808 раз)
abracadabra
RD07a 98
Re: Дергается на оборотах,вакуум? или что за тема?
июня 27, 2017, 11:24:48 »
Привет всем!
У проблема схожая. но масштабы чуть шире. борюсь с момента покупки..уже не знаю куда смотреть.
Так же на крейсерской 6т/оборотов дергается..как будто один цилиндр отключается.в набор без проблем, никаких рывков. На крейсерской при резком и сильном открытии тоже провал, по ощущениям начинает тянуть один цилиндр потом другой просыпается.
Так же не очень ровно работает на холостых, тоже заметны пропуски.
При городской эксплуатации и значительном нагреве. отрубается один цилиндр. длится около минуты, потом оживает. при этом вентилятор включается не часто и температура в норме.
Свечи черноватые.главный жеклер 115 оба.
Фильтра новый, свечи новые, корбы чистые и от синхроннены, насос микуни, бак чистый, глушитель не родной
Знатоки помогите найти ответ
abracadabra
RD07a 98
июля 16, 2017, 01:52:06 »
Спасибо что помогли..Сам разобрался
июля 16, 2017, 05:49:54 »
Цитата: abracadabra от июля 16, 2017, 01:52:06
Сам разобрался
ну так поделись с остальными, что было...
abracadabra
RD07a 98
августа 24, 2017, 01:15:53 »
Замена Реле Регулятора мне помогла почти во всем..на горячую он работал не корректно. Но один цилиндр продолжает отключаться иногда
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
августа 26, 2017, 12:21:38 »
Впервые за мои 4 тыс/км, Африка заглохла на ходу, со схожими признаками буд-то отключился 1 цилиндр.
- Бензин есть, 5-6 л. Кран в поз."ON".
- БН и конт/группа в идеале.
- Вольтметр 12,5 - 13,5 V на ходу.
- "Градусник" РР +80'С !!!
постоянные(фары вкл. оба)
- Все клеммы/контакты на месте.
- Шланги/дренажи, свечки/провода,
тоже.
- Топл/фильтр чистенький, бензин в нём тоже есть.
- Расход 4,5 л/100, при 100 км/ч.
Заехал ночью в гараж....
...утром открываю бак. Свечу в него лед'фонарём, бензин плескается 3-4 литра, ...а дно бака не видать. Там муть! Около литра(((
Буду сливать, чистить...
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
августа 29, 2017, 11:00:05 »
...бак теперь чист. Сам виноват. Долгое и неправильное хранение.
Братя Славяне!
- Картерный газ отделил от короба возд.фильтра(в нём заметный налёт угара). Он теперь напрямую, через фильтрующий элемент в конце шланга, дует в атмосферу.
Это как для этого мотора ? Как и на 690, и XT660Z, на пользу?
А истина - в пути.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
августа 29, 2017, 11:06:29 »
Если засоряю тему, простите меня грешного(((...
А истина - в пути.
