Дуги
сентября 10, 2026, 10:00:14 *
Автор Тема: Дуги  (Прочитано 5655 раз)
Мишутка
« Ответ #15 : мая 27, 2009, 07:57:27 »
главное у дуг - ИХ НАЛИЧИЕ! :о)
« Ответ #16 : мая 28, 2009, 01:56:12 »
+1
NSG не делай из Африки Голду !!!!!
nsg
« Ответ #17 : мая 28, 2009, 03:00:03 »
-1
Нет предела совершенству.
Не говорите мне что делать и я не скажу вам... ну вы помните Smiley !
« Ответ #18 : мая 28, 2009, 03:47:17 »
 Имхо что ты как маленький !! Все время хочешь куда то послать !!!  а вдуг что !!
Просто обидно будет если супер пупер африка со всякими "хромированными дугами" просто случайно легонько упадет и поцарапается !!!!
у меня тоже  в начале было желание Намарафетить свою Африку . но после пару неловких падений , понял что это безсмысленно.....
Лучше вкладывать сретства в технические узлы!!!!
проверить перед вилку(не просто поменять сальники и пыльники . А поменять направляющие при необходимости отполировать рабочие поверхности!!), проверить подшипники качалки и заднего маятника!!! проверить бензонасос, моторчик проверить, поменять амартизационное масло не только в передней вилке но и заднем амортизаторе !!!
nsg
« Ответ #19 : мая 28, 2009, 07:40:22 »
Максим, маленькие мне непрактичные указания дают, о которых я не прошу. И не переношу :/ Про супер-пупер - машины и моты в моей жизни лишь средства передвижения, культа не делаю. А вот разобраться во всём досконально - моё.
По техническим вопросам предлагаю в соответствующую ветку написать. И в этом месте поподробней. Интересно, в чём заключается, например, проверка подшипников? Качание подвески и ощущения люфта мануально? Или есть простой инструментальный способ?
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #20 : октября 25, 2011, 05:16:23 »
вполне согласен узнать как и что работает это темма.. например взять мот св 400 супер фура.. слайдеры так сказать стоят в штатной комплектации. но вот в чем проблема кроется.. при падении этот самый слайдер который крепится на одном длинющим болте м12 гнется и пробивает крышку после чего сами понимаете или ищи другую крышку или вари старую.. но это пол беды, в крышке стоит датчик холла который тоже может пострадать и модулятор под датчиком который тоже соответственно страдает.. а с другой стороны мота генератор...... что касается африки то дуги при боковом падении работают на смягчение удара.. они должны гнутся и мятся чтоб смягчить падение. но падения бывают разные.. скажем при падении на скорости 170.. я думаю что лучше всего подойдет труба скажем дюйма в два... или какая ни буть армарура скажем тридцать шестая... это я все к тому что при выборе производителя дуг нужно вначале определится какие параметры собственно нужны, цена внешний вид и прочее и соответственно сделать выбор.. просто у всех требования разные и отсюда разные советы..
