Развалился ступичный подшипник и наделал дел.
октября 17, 2026, 11:21:51 *
Автор Тема: Развалился ступичный подшипник и наделал дел.  (Прочитано 3317 раз)
Пётр
« Ответ #15 : мая 24, 2017, 02:52:13 »
там если заточенной выколоткой и так есть чем зацепицо. на Сахалине выбивали развалившейся подшипник Сане Старому с Сургута, первой попавшейся  острой железякой без нагрева всё получилось. за подшипником сгонял в деревенский магаз. от таза подошел, пришлось ездить два раза, потому что первый втулили забыв поставить дистанционную втулку )))).
Они не ошиблись...
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #16 : мая 24, 2017, 03:45:04 »
Никто не спорит, что не получится. Но там посадка с натягом и, при снятие и постановки без нагрева, натяг "слизывается". В дальнейшем это может привести к "проворачиванию" подшипника в ступице.
Когда снимаю - грею ступицу примерно до 105 градусов. При постановке (подшипник холодный) - до 85. В результате прекрасно выходит и входит.
Denis88
Honda Africa Twin RD07
« Ответ #17 : мая 24, 2017, 03:48:49 »
Здесь важен только один размер - длина самой втулки, самое главное , что бы она совпадала с расстоянием между внешними обоймами, если вдруг, втулка окажется короче, можно подобрать шайбу, подшипники, при затягивании не должны стоять с перекосом, это в разы снизит их срок службы!
У меня точно также на майских накрылся правый задний подшипник. И точно также покорежило трубку. В сервисе убрали заусенцы с нее, вставили новый подшипник (подобрали по номеру), новый сальник (подобрали по размерам) и оказалось эта втулка внутри болтается очень сильно. Подумав, решили подложить туда шайбу. Все собрали и после этого я проехал порядка 4 тыс км - пока все Ок.
Вопрос: что делать дальше? Думаю пока оставить все как есть и заказать оригинальные подшипники с сальниками. Но как быть с втулкой? По размеру она ни на мм не уменьшилась (спасибо продавцу в магазине Мишутки, который померил втулку и сказал мне ее размеры, когда я ремонтировался на обочине), т.е. новая втулка будет также болтаться или там должен быть зазор и зря мы шайбу подкладывали?
Пётр
« Ответ #18 : мая 24, 2017, 03:56:26 »
братан, если есть деньги на сервис, то купи у Мишутки новую втулку и не парь моск. это 100% правильный вариант. и в дальнейшем не будет заморочек.
Они не ошиблись...
Denis88
« Ответ #19 : мая 24, 2017, 04:26:35 »
В том то и дело, что изначально хотел купить, но теперь мучают сомнения: старая втулка по длине такая же как и новая в магазине. Если их поменять то ничего не измениться и все равно будет зазор более 2 мм (шайбу вставили толщиной порядка 2 мм).
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #20 : мая 24, 2017, 06:18:36 »
Ну вообще то люфт там быть должен!но может и не 2мм конечно..просто если его не будет то как же тогда разбирать ступицу,выбивать подшипники..за что зацепиться?в мануале на картинке ясно показано что при разборе втулка не намертво прижата к подшипнику и ее можно легко отодвинуть в сторону и упереть мощной отверткой..щас под рукой нет картинки к сожалению, так бы показал.
