распознать задушеную африку
октября 17, 2026, 11:21:50 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: распознать задушеную африку  (Прочитано 6071 раз)
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #15 : апреля 27, 2017, 03:47:28 »
Т.е. ты хочешь сказать, что все немецкие Африки задушены, а английские нет?
Откуда инфа?
Спасибо.
выше писал
больше информации можно найти тут
http://africatwin.ru/models/
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #16 : апреля 27, 2017, 03:48:45 »
там внизу есть серенькая табличка.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #17 : апреля 27, 2017, 03:49:04 »
Тут тогда вопрос нужно расширить, добавить: какие звезды.  Smiley
Да и это здесь при чем? На один оборот колеса будет сколько-то оборотов коленвала. А с какой силой он крутится -- другой вопрос.
PS: согласно "мурзилке" все РД-04 для Германии начинаются с "32...".
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #18 : апреля 27, 2017, 03:52:58 »
но прикол в другом...
я так понял(может ошибаюсь) что 04 выпускали до 2000г
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #19 : апреля 27, 2017, 03:53:12 »
Спасибо. Не видел.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #20 : апреля 27, 2017, 04:21:50 »
Кстати, а как задушены немецкие Африки РД04-32...?
Шайб в патрубках нет. Номера жиклеров соответствуют мануалу.
Или уже раздушили, или душили фазами?
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #21 : апреля 27, 2017, 06:05:35 »
Товарищ африку взял,расход меньше пяти литров больше 150 не идет!
Подозреваю что не полносильная!
Какие обороты на 150?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #22 : апреля 27, 2017, 07:53:13 »
А какое отношение имеют обороты к задушенности? Или там и коробка передач другая?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #23 : апреля 27, 2017, 07:55:37 »
Вроде бы у всех четверок и семерок и коробка одинаковая, и колеса. Какие звезды поставишь, то отношение скорости к оборотам вала и будет. Неважно 30 там лошадок или 300.
« Ответ #24 : апреля 27, 2017, 08:38:34 »
выше писал
как это понять?
« Ответ #25 : апреля 27, 2017, 08:51:40 »
 Для особо одаренных "писателей" - Или мот RD-04, или RD-07, 07a, моторы один х.eр маркируются RD-04. A сама RD-04 производилась до 92г. С 93 по 95 RD-07, а с 96 по 2000 RD-07a.
« Последнее редактирование: апреля 27, 2017, 08:56:21 от Hanss » Записан
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #26 : апреля 27, 2017, 09:19:43 »
 да это логично.
 просто тема для размышления.
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #27 : апреля 27, 2017, 09:26:07 »
что значит особо одаренных писателей? я вас чем то обидел?
тем более я указал, что возможно ошибаюсь.
а такое предположение возникло из информации в таблице
сейчас скопирую ссылку. поясните
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #28 : апреля 27, 2017, 09:26:55 »
серая табличка внизу
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #29 : апреля 27, 2017, 09:32:22 »
все. разобрался. движки-04
но надо быть менее агрессивным
спасибо за разъяснение
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
