HUSQVARNA 701 ENDURO 2017
августа 27, 2026, 12:14:19 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вниз
Автор Тема: HUSQVARNA 701 ENDURO 2017  (Прочитано 40263 раз)
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #60 : июня 06, 2017, 09:19:21 »
Нет, оставил как есть пока
« Ответ #61 : июня 06, 2017, 05:29:10 »
Ой,красота.
« Ответ #62 : июня 06, 2017, 08:23:52 »
...оч круто, как и всегда, токма для эстетики белого пластика между стеклом и тушкой мота не хватает кмк...
« Ответ #63 : июня 06, 2017, 08:42:29 »
Закрасишь из баллончика)))
« Ответ #64 : июня 07, 2017, 07:13:18 »
...петросян отдыхает...
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #65 : июня 07, 2017, 10:16:14 »
Там наклейка будет белая красивая, все продумано)
Пётр
« Ответ #66 : июня 07, 2017, 11:08:12 »
а дуги спереди куда крепяцо? на фото не увидел.
Они не ошиблись...
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #67 : июня 07, 2017, 11:27:14 »
Дуги крепятся к раме но чую либо их убрать либо перемычку нужно впереди, ну или на спокойные покатушки оставлять как крепления для канистр /сумок
Пётр
« Ответ #68 : июня 07, 2017, 01:41:14 »
тож так подумал. как с защиты толк с них небольшой похоже, слишком рычаг огромный.
Они не ошиблись...
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #69 : июня 13, 2017, 02:27:56 »
Прошел тестдрайв в обвесе, крыло в поле пришлось снимать но далеко не сразу, так что в целом с ним ок, ездить можно.
Под руль без ущерба лезут проставки 50мм, больше брать не стоит, упретесь в гидролинию сцепления.
На скорости 115 присутствуют вибрации в виде мелкой дрожи, в остальном очень мягко.
Убраный сас ррямоток и фильтр понижннного сопротивления отлично оьрабатываются стандартным еку, ход плавный и уверенный во всем диапазоне.
В отличие от ктм 690 старого мотора, можно езать медленно даже на стандартных звездах, 12 км ч спокойно.
Как и предидущий мотор если тошнить и травить сцеплением очень быстро греется.
Отдельно рад баку на 6 литров вместо короба, очень лояльная цена прекрасное качество и отличный запас хода для 690х рекомендую, не пожалеете.
Виндшилд прекрасно отрабатывает по верху, но плечи постоянно цепляются потоком, мокнут в дождь.
Отдельно приятно был удивлен прозрачностью переда, это действительно удобно, можно чотко примериться передом в любую точку. Раньше меня это не смущало в целом, но тут приятно удивлен.
Огромная разница в стоковых сиденьях, очень комфортно и сидя и стоя, по ощущением от ж..пы седло похоже на африканское р.д.07, чуть может более жесткое, езать комфортно и можно прям долго не уставать.
Свет диодный на 4 балла, по хорошему можно добавить пару маленьких диодных ламп для подсвнтки снизу и в ширь, все же этот больше луч в даль, особенно дальний, пучки мощьные но узкие.
Отмечу очень качественную работу абс и возможность быстро выключить задний контур.
На трассе чуть разгружен перед, но 140 можно очень долго ехать, мотор при этом не надрывается.
Подвески стоят в режиме нормал, жестко на асфальте и при этом на грунте эта жесткость не мешает, 275 мм. Очень хорошо сьедают все что только можно встретить на наших дорогах.
« Ответ #70 : июня 13, 2017, 02:37:19 »
Тёлочки западают?
давай там поаккуратней с чужим мотоциклом то  acut
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #71 : июня 13, 2017, 02:45:28 »
На телочках еще не проверял, думаю эффект будет)
Забыл сказать, масса обвеса 22 кг минус штатный глушитель килограмма 3-4, ощущения громоздкости и тяжести совеошенно нет.
Мотик пока только чуть испачкал, с товарным видом все ок )
Кстати в рф 701 эндуро версии уже нет ,будут только в ноябре декабре 680-720 т.р.
« Ответ #72 : июня 13, 2017, 03:13:48 »
короче ничего нового от 690,только ход подвески и чутка мотор
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #73 : июня 13, 2017, 03:36:36 »
Мотор совсем по другому едет, сиденье, бак, подвеска, в целом да, ощущения похожи, хотя хаска как то пониже ощущается, в совокупности это все же другой мотоцикл
« Ответ #74 : июня 13, 2017, 04:19:51 »
надо сравнивать сток видимо,примерно одногодок,690 у тебя был староват
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вверх
