Проблемка с замком на цепи.
октября 18, 2026, 12:57:35
Тема: Проблемка с замком на цепи. (Прочитано 1615 раз)
Вадим 574
Хонда Африка Твин
апреля 21, 2017, 02:43:27 »
Всем привет! Только приобрел Африку ,стал мыть и мазать цепь и заметил и .что замок с одной стороны заклепан наглухо. Попытался аккуратно плоскогубцами его разработать,но безрезультатно. Провернул колесо, замок поставил на звезду и молоточком аккуратно его подстучал, поставил так сказать на место. До этого проехал 600км. При покупке перегоняли домой. Что делать? Менять цепь звезды или ничего страшного?
chestar700
XL700VA,Djebel
Re: Проблемка с замком на цепи.
апреля 21, 2017, 03:28:06 »
в смысле звено заклинило?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
апреля 21, 2017, 05:36:43 »
поменяй замок, новый стоит не дорого, нет клепальника, бери защелку.
MOTOPANDA
апреля 21, 2017, 05:50:35 »
Если можно то фото в студию, а так на кофе погадаем - меняй либо на новый замок, либо не трогай - масла туда и разработается - если при работе не щёлкает, то значит нормально. может просто подклинило.
И цепь нормально натяни заодно.
Нам бы мотивчик поймать, а симфонию мы напишем...
Вадим 574
Хонда Африка Твин
апреля 21, 2017, 09:14:41 »
Все понял . попробую разработать.
