Главная / Скачать материалы / Установка топливного датчика в РД-07 / Вобщем, решил я заморочиться установкой датчика уровня (лампочкой) на RD 07.
Нам понадобится:
- Любой резьбовой датчик (в моем случае старый (нерабочий) датчик уровня от РД-04)
- Втулка - куда непосредственно этот датчик будет вкручиватся
- Датчик уровня масла от ВАЗа
- Паяльник, олово, флюс
- Светодиод на 12 вольт
1) Датчик
Берем датчик и удаляем всё лишнее, но так, чтобы на нем осталось то, к чему будем крепить наш датчик.
2) Втулка. Изготавливается с помощью дяди Васи, работающего на заводе.
3) Датчик уровня масла от ВАЗа
Берем датчик уровня топлива и вскрываем его, извлекая из него внутренности, внутри него находится геркон, который реагирует на наличие магнитного поля.
Выглядит это так: на фото кругленькое - это сам поплавок с магнитом. Черное с проводом - сам геркон.
Устанавливаем это все в трубку, которая осталась у нас от датчика уровня масла (1 контакт припаиваем к трубке, другой выводим проводом), устанавливаем поплавок на место.
И собираем, чтобы все это выглядело так:
Далее бак. Определяем место нахождение датчика. Сверлим отверстие под заготовленную втулку и устанавливаем втулку.
1-й способ. Выпариваем бак или просто заливаем его водой и обвариваем с помощью сварки. 2-й способ. Вооружившись паяльником, впаиваем втулку на место.
Получаем вот такое:
Далее устанавливаем все на место:
Был приобретен светодиод (так как геркон не рассчитан на большой ток, а у светодиода потреблении просто ничтожно) на 12 вольт. Красного цвета (но будет заменен на желтый) и установлен в свободное место на панели приборов. И подключен 1-й провод к «+» на панели приборов, а 2-й провод через установленный датчик к «-».
Так он горит, когда в баке мало топлива.
При установки датчика в указанное место и при его размерах 14 см светодиод вспыхивает за 3 литра до резерва. Так же можно установить несколько герконов для измерения нескольких уровней. Всё это мне обошлось в 400 рублей и 1 день проведенный в гараже.
Прислал: Сергей Овчинников |
